Поленов филтър ( филтър купе ) на 156 ф.л.1
  • Поленов филтър ( филтър купе ) на 156 ф.л.1
    Здравейте колеги,
    колата ми е 156 1,9 жтд фейслифт 1 - т.е. с новото табло и двузоновия климатроник.
    Може ли някой да ми каже къде се намира поленовия филтър.
    Проверих до дясната чистачка - там се оказва че нямам филтър. Или е махнат - или е на друго място.
    Това че може да е на друго място ме насочва факта че за този модел поленовия филтър го дават с различни размери от на по-стария модел ( даже са 2 филтъра по каталог - слагат се есин до друг).
    Гледах и под джабката, но нищо не откривам.
    Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
    Мда,под жабката е и наистина са два...ама така са навярни,че просо не знам как да ти го обясня..голям зор е,ако не си го правил преди...ровичкай там под жабката...
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120hp 2001 red
    Suzuki IGNIS 1.3 VVT 93hp LPG 2005 grey
    http://www.family-sozopol.com/
      Като на 147 е, под жабката има една кора на 3-4 винта. Махаш я и вляво (не точно под жабката, просто от тая посока е достъпа), под централната конзола има Г-образен пвц капак. Хванат е с 3 винтчета 5,5 (трябва да имаш тоя ключ, най-добре глух. Отвиваш винтчетата и вадиш двете части на филтъра. Новите се слагат по стрелките на тях (има посока). Във форума има снимки, ако се разтърсиш с търсачката, ще ги намериш.
      2014: Deutschland über alles
        Там е работата - търсих да видя из форума първо, но нищо не намерих.
        Може просто да не съм успял.
        Ако някой може - нека пусне линк.
        Мамка му - снощи лежах в колата, даже бях свалил джабката - монтирах си USB/Bluetooth Interface - и не се сетих да се загледам с лампата в ръка....
          Съжалявам, че е на японски и е за кола с десен волан, но.... картинките са важни :
          http://www.italiazakka.co.jp/factory...3/chap_33.html
          FIAT Coupe 16VT
          Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
            С тия снимки и на китайски да беше, пак щеше да се разбере
              Първоначално публикувано от vodafon Покажи съобщение
              Напълно е възможно и да няма филтър за купето - моята няма
              В книжката ми се сещам че пишеше ча някои модели (явно според страните или климата) са без филтър като клиента трябва да се довери изцяло на автоматичния датчик за запрашеност на въздуха (управлява клапата в режим Ауто)
              При мен работи доста добре - карам след автобус и при изпушване избръмчава и затваря
              Колата на човека си има поленов филтър от 2 части и е точно там, където са му написали хората. При JTS вариантите може и да няма.
              Giulietta 1,6 JTDm 2013
              156 SW 1,9 JTD 2003
                там е, там е !!
                  Такъв филм няма,я кажи коя година е твойта кола,е нещо ме съмнява
                    POLLEN FILTER
                    This filter has the specific capability of combining
                    the mechanical filtering of the air with
                    an electrostatic effect so that the outside air
                    admitted to the passenger compartment is
                    purified and free from particles such as dust,
                    pollen, etc.
                    In addition to the above, it also effectively
                    reduces the concentration of pollutants.
                    The filtering action takes place under all
                    air inlet conditions and it is clearly most effective
                    with the windows shut.
                    Have the conditions of the filter checked by
                    Alfa Romeo Authorized Services at least once
                    a year, preferably on the onset of summer.
                    If the vehicle is used mainly in polluted
                    or dusty areas it should be checked and if
                    necessary replaced, at shorter intervals.
                    Та така, тук никъде не пише ОПЦИЯ. И освен това ако ти дими камион отпред, под предната подпрозоречна кора има датчик за замърсяване, който автоматично превключва на вътрешна циркулация и който няма нищо общо с поленовия филтър
                      да кажа и аз от както съм взел колата като я обслужвах така и не намерих тос филтър купе какво ли не четох и не търсих колко ли пати не се навирах пот тас жабка не мога да го видя и не мога от много време парно като пусна на климатик лятото много слабо духа даже да се каже и не духа та днес пак се заех със случая наврях се с много зор гледах светих и го открих такава мръсотия беше а филтрите са може би оригиналните пише made in italy сега като пусна парното все едно съм в друга кола
                      Алфа 156 2.4 JTD-150hp - 2003
                        Това, дето е на снимките е нормална мръсотия... ти не си виждал наистина мръсно, явно. И на моя филтър, дето го сложих септември месец пише Made in Italy - това не е гаранция, че тези, дето показваш не са пипвани от завода... като го отворя март месец, моят сигурно ще е по-мръсен и от този на снимките... стария, който извадих оттам беше изкарал почти година и беше много по-мръсен...
                        Моята препоръка е - поне 2 пъти в годината смяна. Особено ако се живее в голям град.
                        Две черни перли...
                          Колеги ,156 фейслифт има ли филтър при чистачката или и двата са в купето?
                            Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщение
                            В купето са, един до друг.
                            Fiat Punto 1.4GT 1996
                            Hyundai Tucson 2.0 2007
                            Renault Clio 1.5 2019
                              Че се притесних като не видях филтър над перката....
